Бетон, который используется для бетонных полов очень хрупкий. Его прочность на растяжение составляет приблизительно 15% от сжатия. Для того, чтобы сделать бетон более прочным, его армируют. Для этого используют либо арматурную сетку, либо путем добавления в бетон стальных волокон. Такие бетонные полы называются армированными. Бетонные полы имеют множество достоинств: низкая цена, они очень устойчивые при высоких температурах, быстрый монтаж и много других. Промышленные бетонные полы – это химическая стойкость, отличные механические характеристики, большая цветовая гамма, легкость при уборке и экологически чистый материал, отсутствие трещин, звукопоглощение, а асфальтирование полов бетоном отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам. На рынке мы можем увидеть много разновидностей промышленных полов: бетонный пол с дисперсным армированием, бетонный пол с верхним упрочняющим слоем, бетонный пол с полимерной пропиткой. Бетонный пол с дисперсным армированием: основные нагрузки идут на основание, поэтому при очень больших нагрузках нужно установить усиленную бетонную стяжку пола. Чтобы усилить стяжку можно увеличить ее толщину, использовать очень прочный бетон и арматурный каркас. Это довольно экономный вид бетонных полов. Бетонный пол с верхним упрочняющим слоем: бетон является очень хорошим материалов для изготовления полов, но у него есть один недостаток – низкая износостойкость. Бетонные полы с верхним упрочняющим слоем получаются при обработке поверхности свежеуложенного бетона сухими составами с помощью бетоноотделочной машины. С помощью этой технологии увеличивается износостойкость, пол приобретает хороший внешний вид, а также повышается срок эксплуатации пола. Бетонный пол с полимерной пропиткой: когда высокая прочность не нужна, используют бетонный пол с полимерной пропиткой. Полимерная пропитка не оставляет пленки на поверхности и служит столько же, сколько и бетон. Пропитка наносится сразу же после притирки бетона, после чего повышается стойкость к влаге и к большинству химических веществ. Такой пол можно использовать уже через 3 дня после нанесения пропитки. Крепкий пол – крепкие стальные двери и стены, в полной мере обеспечат все необходимые функциональные возможности производственного помещения.
