7 августа 2013
Характеристика разных марок бетона
М100 В7.5
Бетон данной марки, в основном используется при подготовительных работах, перед тем, как следует проводить заливку плит монолитных и самого фундамента. Бетонная подготовка – это когда на слой песка укладывается тонкий слой бетонного раствора, низкой марки м100 В7.5 и затем уже проводятся работы, связанные с арматурой.
Когда проводят строительство частного дома, часто не используют такую подготовительную работу, а просто забивают в землю арматуру, на которую и вяжут поперечные перекрытия и ряды. Понятно, что правильно скоординировать в этом случае положение арматуры, довольно затруднительно. Если проводить все этапы работы правильно, тогда арматура должна быть со всех сторон защищена толстым слоем бетона, что при отсутствии подготовки из бетона, сложно сделать.
Тонкие бетоны данной марки часто используют при строительстве дорожных покрытий и для того чтобы установить на него бордюры.
Бетон данной марки изготавливается на различных основах – гранитном, известняковом, гравийном щебне. Самый распространенный тип такого бетона – это М100 с подвижностью в п1 – п4 с сопутствующей жесткостью в ж1 – ж4.
М150 В12.5
Применяется данная марка бетона на подготовительном этапе строительства, перед тем, как провести заливку фундаментов под плиты монолитные, так же можно использовать для стяжек, фундаментов небольших строений, полов, для устройства дорожек и прочего.
Данная марка применяется и в дорожных типах строительства в виде подушки и для последующей установки бордюров.
Производство бетона ведется на известняковом щебне, гранитном и гравийном.
На рынке данный тип бетона присутствует с подвижностью в п1 –п4, с жесткостью в ж1 –ж4.
М200 В15
Чаще всего данный тип бетона используют при изготовлении фундаментов, полов, стяжек, дорожек и отмосток и является самой популярной маркой бетона.
Для индивидуального строительства, это прекрасный вариант, можно использовать для постройки различных типов фундамента: плитных, ленточных, свайно-ростверковых и т.д. так же широко используется при строительстве лестниц, стен, дорожек, покрытия трасс и прочего. На заводах и комбинатах, данный тип бетона применяется для производства блоков для фундамента, плит дорожного покрытия и можно сказать, что данная марка бетона стала наиболее популярной.
Производство бетона происходит с использованием гранитного, гравийного и известкового щебня.В продаже бетон вы можете видеть бетон с подвижностью в п1 –п4 и с жесткостью в ж1 – ж4.
М250 В20
Из данного бетона производятся монолитные плиты для укладки фундамента, применяется для отмосток, ленточных фундаментов, заборов, дорожек, поит для перекрытий и прочего.
В принципе, бетон данной марки – это промежуточное звено между М200 и следующим – М300, спрос на потребительском рынке на данную марку бетона низок, хотя все показатели качества и прочности, у него более чем высоки.
Класс данного бетона, является основой для принятой классификации классов бетона по СтСЭВ, по сравнению с маркой 300, которая имеет В22.5, что и является промежуточным звеном.
Производство бетона производится на гранитном, известковом и гравийном щебне.
В продаже присутствует с подвижностью в п2 – п4.
М350 В25
Чаще всего, данный тип бетона используют при производстве плит монолитных, колонн, для перекрытий, фундаментов, балок, ригелей, чаш для бассейнов, других конструкций. Самый используемый вид бетона на заводах ЖБИ, так же из него производят плиты для аэродромов, многопустотные плиты и для прочих сложных условий использования.
Данная марка стана самой популярной для коммерческого типа строительства и уже выходит на первые позиции по количеству продаж. Такое положение вещей связанно с усилением контроля за темпами и сроками строительства и его качеством.
Производят данную марку бетона из гранитного и гравийного щебня.
В продаже бетон вы можете видеть бетон с подвижностью в п2 - п4.
М400 В30
Марка данного бетона применяется при изготовлении конструкций для мостов, банков, гидро-технических конструкций, специальных заводов, балок, и прочих сооружений, специального назначения.
Как правило, данную марку используют не так уж и часто и это связано с последующими требованиями эксплуатации сооружения из такого бетона, условиями и прочими факторами.
За последние годы, его популярность начала возрастать, что, скорее всего, связано с более жесткими требованиями сегодня к строительству.
Для частного строительства, такой тип бетона не используют по ряду причин и прежде всего, это прочность данного бетона, которая значительно выше, чем требуется при небольшом строительстве. Затем могут возникнуть проблемы при транспортировке данной марки бетона на площадку – если время в пути превысит допустимое, бетон может схватиться и это же самое произойдет, если строители не успевают вовремя разгрузить и уложить бетон.
Следует отметить и высокую стоимость данной марки – обусловленной высококачественным цементом, входящим в состав бетона.
Производство проходит на щебне из гранита и часто в него добавляют добавки.
В продаже присутствует с подвижностью в п3 – п5.
М450 В35
Используют в строительстве метро, банков, мостов, перекрытий, плотин, ригелей, дамб и прочего. Сказать, что это часто применяемая марка, нельзя, что связано, как и в предыдущем случае, с особыми условиями эксплуатации.
В частной постройке, его тоже не применяют, по тем же причинам, что и в предыдущем случае.
В продаже встречается с подвижностью в п3 – п5, обладает повышенной стойкостью к морозам.
М500 В40
Из данной марки бетона производят перекрытия для мосток, балок, сооружений гидро-технического характера, дамб, плотин и прочих конструкций, со сложными характеристиками.
Марка данного бетона, используется не часто и этому ряд причин, первая из которых – его быстрое твердение, что может повлиять на качество выполняемой работы и для частного типа построек, его тоже не используют.
Отметим и высокую стоимость из-за входящего в его состав качественного цемента, что тоже не могут осилить частные застройщики.
Производство данного бетона, возможно на щебне гранитном, часто в его состав вводят различные добавки.
В продаже в наличии бетона с подвижностью в п3 – п5.
Данная марка бетона отличается высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью.
Источник: ООО Планета 2000
