При создании дорожек на приусадебном участке можно использовать различные материалы. Это может быть и натуральный камень, и асфальт, и простой песок. Все зависит от ваших финансовых возможностей. Но на строительном рынке есть один материал, который идеально подходит для создания дорожек – это тротуарная плитка. Именно о ней мы и поговорим.
Плитка изготавливается в основном из бетона. Такой способ помогает понизить стоимость готовых изделий, а также улучшить их характеристики. Бетон – прочный материал, а значит и тротуарная плитка будет способна выдержать существенные механические нагрузки.
Если говорить о видах тротуарной плитки, то тут специалисты выделяют две основные разновидности, связанные с технологией производства:
- вибролитая;
- вибропресованная.
Первый вариант выполняется с использованием литья. Такой способ довольно простой, поэтому плитку часто изготавливают кустарным способом. Это значительно повышает риск приобрести некачественные изделия. Поэтому специалисты рекомендуют покупать вибролитую тротуарную плитку от известных производителей.
Этот вид дорожного покрытия не способен выдерживать большие нагрузки. Вибролитая тротуарная плитка используется только для мощения пешеходных дорожек, где исключен проезд автомобилей.
Но, несмотря на низкую прочность, подобные изделия пользуются популярностью. Вибролитая плитка отличается большим выбором цветов и оттенков, а также размеров. У вас появляется возможность красиво украсить тропинки в своем саду. Кроме того, подобные изделия считаются самыми дешевыми.
Вибропресованная тротуарная плитка изготавливается с использованием специального промышленного оборудования. Такая особенность не позволяет производить изделия кустарным способом. Вибропрессовання плитка всегда отличается высоким качеством.
Благодаря использования при производстве прессовки, полученные изделия обладают высокой прочностью. Это обстоятельство позволяет применять вибропресованную тротуарную плитку в местах, где предназначенных для проезда автомобилей.
Кроме различий по способу изготовления, изделия могут подразделяться и по своему внешнему виду. Тут представлена широкая линейка плитки, среди которой стоит выделить наиболее популярные разновидности:
- брусчатка – самый простой в исполнении и в монтаже материал. Такая плитка, сделанная в виде прямоугольников, служит долго и не требует особого ухода;
- плитка старый город – комплект тротуарных ФЭМ из четырех элементов разной формы, позволяет укладку с минимальным процентом на подрезку;
- двойное Т или катушка – изделие неправильной формы, которое при укладке образует замок и предназначено для повышенной нагрузке.
Существует и множество других вариантов изделий, отличающихся как своим рисунком и расцветок, так и геометрическими размерами. Такое разнообразие внешнего вида делает тротуарную плитку самым популярным материалом для оформления дорожек. Но у подобных изделий есть и другие преимущества.
Во-первых, благодаря большому выбору размеров, у вас появляется возможность покрыть плитками площадки любой конфигурации. Во-вторых, сам материал не только легко укладывается, но и легко демонтируется. Это позволяет проводить ремонтные работы. Кроме этого, в летний период на поверхности не будет большого испарения, что повысит комфортность прогулки по дорожкам.
Если говорить о минусах, то он только один. Если вы проведете монтаж покрытия без соблюдения правил, то большая вероятность просадки. После атмосферных осадков или таяния снега, плитка может начать проваливаться. Именно поэтому при монтаже нужно строго соблюдать требования по созданию основания. Рекомендуем Вам обработать тротуарную плитку защитным гидрофобизатором FOB-F7, это средство защитит ее от высолов, выгорания и увеличит морозостойкость в разы.
Больше интересной информации о тротуарной плитке на нашем сайте:
http://budua.net/g6428286-trotuarnaya-plitka-fem
